Kłopoty ze zdjęciem tapicerki drzwi
  • krzysiek81
    • 49
    spełniłem obywatelski obowiązek
    krzysiek nowy moto
  • roLLo
    • 1063
    Ostatnio chciałem zobaczyć co się dzieje za tapicerką drzwi i przygotować je do wygłuszania. Pojawił się problem wszystko robilem zgodnie z książką "Sam naprawiam..." ale problem pojawił się gdy tapicerkę trzeba wyjąc z miejsca gdzie ona styka się z szybą ( tam gdzie szyba się chowa). Czy ktos wie jak to latwo z tamtą wydostać zeby nic nie polamac?? z gory dzięki.
    Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
    Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
    • adamusiek
      • 1123
      ja ostatnio rozbierałem swoje
      po wykręceniu wszystkich wkrętów i śrub podnosisz boczek do góry i musi wyjść
      on jest tylko tam wciśnięty
      ja próbowałem po trochu z każdej strony
      • Guguś
        • 1212
        roLLo, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=16228
        • oddie
          • 5
          Ja niedawno zdejmowałem z tylnych drzwi i tam najłatwiej ją zacząć zdejmować od prawej strony (od środka auta) trzeba ją mocna pociągać do góry i zacznie wychodzić najlepiej jedną ręką trzymać z boku a drugą od dołu, jeżeli są to tylne drzwi to po wyjęciu przycisku otwierania szyby można tam wpakować trzy palce i pociągnąć do góry .
          The Gent
          • tryton
            • 935
            Trzeba lekko odchylić tapicerkę od drzwi i podnosić do góry z wyczuciem . Tapicerka jest na wcisk musi wyjść . Zacznij podnosić od prawej strony ( od strony zamka ) I uważaj na ten ala trójkąt z lewej( osobna część doklejana do reszty ) żeby go nie oderwać
            • Przemooo
              • 12
              Tak się składa, że ja u siebie też demontowałem nie tak dawno.
              Po odkręceniu wszystkich śrub, ściągnij jeszcze ten trójkącik gdzie jest regulacja ręczna lusterka bądź jak u mnie nie ma regulacji tylko jest głośniczek (wystarczy pociągnąć do siebie, trzyma się na 2 bolczykach plastikowych) i wtedy tapicerkę lekko od dołu odchylając pchaj do góry. Schodzi ładnie, pięknie
              • Evil
                • 721
                roLLo, Jeżeli odkręciłem śrubkę pod klamką, jeżeli odkręciłeś śruby z mocowania na zamknięciu drzwi, to musisz do góry pociągać całą tapicerkę. Wyjdzie bez problemu,.
                Mi najwięcej problemu przysporzyło zdjęcie plastiku w miejscu gdzie zamykamy drzwi (za co ciągniemy) w drzwiach przednich kierowcy.. jakieś 20 minut się męczyłem o co tam może chodzić..
                O2 1,9 BXE+ 143KM/312Nm
